tylne koła jak by pod kątem o2 kombi
  • madan
    • 10
    ... czarno to widzę jak sutannę wielebnego :P
  • Daniel.T
    • 19
    Jak w temacie wydaje się że tylne koła są lekko pod kątem co może byc tego przyczyna?
    Ps: ostatnio wymieniałem wachacz poprzeczny i koleś powiedział że jest ok ale jak na moje oko nie jest, czy ktoś tak miał?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Pod KĄTEM - znaczy zbieżne, rozbieżne, pochylone do wewnątrz czy na zewnątrz ?
      Geometria się kłania.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • abstinent
        oczywiście geo była ustawiana po tej operacji :lol: :idea:
        • Lashlo
          • 1455
          robekcool, geometria,ale bardziej ortografia chyba ;-)
          • robekcool
            • 2041
            Lashlo, znów błędów nawaliłem :?: ops: ale UWAGĘ już zwróciłem :wink:
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • patryk23
              • 1105
              I nie ,,zawaha,, się tego zrobić ponownie....
              • s1
                • 185
                u mnie dzis na geometri wyszło ze koło tylne jest góra pochylone do wewnatrz - nie wiem o co chodzi , powiedzieli ze moze belka skrzywiona??
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez Daniel.T
                  Jak w temacie wydaje się że tylne koła są lekko pod kontem co może byc tego przyczyna?
                  W zwykłym zawieszeniu kąt pochylenia koła z tyłu w O2 wynosi -1'20" więc są pochylone górą do środka. Po wymianie wahacza obowiązkowa geometria a nie badanie na oko czy jest ok.
                  Zamieszczone przez s1
                  ile wychodzi poza normę i jaka jest różnica między L a P stroną? (niestety nie pamiętam ile powinno być w O1)
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • Daniel.T
                    • 19
                    Dzięki za info w tej sprawie temat do zamknięcia.
                    • Lashlo
                      • 1455
                      robekcool, Ty nie :-)
                      KolegaDaniel.T, ksywa "KONT" ;-)
                      • s1
                        • 185
                        Zamieszczone przez DGW
                        dokładnie nie wiem ile ale na kompie pokazane było ze miesci sie w normie ale juz w dolnej jej granicy-powiedzieli ze tam sie nic nie przestawia i ze belka musi byc krzywa.Poza tematem-jest tam jakas regulacja??
                        • Daniel.T
                          • 19
                          Mogę mieć taka ksywkę ... Zawsze redaguje to co pisze ale nie w tym przypadku ops:
